DesignSeries05076.png圧縮コイルばねを計算
コマンド
作業画面:パス
圧縮コイルばねを計算
Architect 2022:建築>機械
Landmark 2022:ランドスケープ>機械
Spotlight 2022:舞台照明>機械
圧縮コイルばねを計算コマンドを使用すると、圧縮コイルばねのパラメータに基づき、ばね定数と応力度を求めることができます。
ばね定数を計算するには:
コマンドを選択します。
圧縮コイルばねを計算ダイアログボックスが開きます。
圧縮コイルばねのパラメータを編集します。
パラメータ
説明
単位
ばねの寸法の単位をインチ、センチメートル、あるいはミリメートルに設定します。
方式
方式を選択します。データを入力すると他の寸法が自動的に計算されます。
寸法
使用できるフィールドは、選択した方式コイル端部の形状に依存します。
コイル外径
コイル外径を入力します。
コイル平均径
コイル平均径を入力します。
材料の直径
材料の直径を入力します。
密着高さ
密着高を入力します。
有効巻数
有効な巻数を入力します。
コイル端部の形状
クローズドエンド(研削)オープンエンド(研削)クローズドエンド、あるいはオープンエンドを選択して、ばねの端のタイプを設定します。
工学情報
ばねのプロパティはリストから選択するか、手入力できます。
材料
ばねに使用する材料を選択するか、<その他>を選択して弾性係数を手動で設定します。
弾性係数
選択した材料に基づいて自動的に入力されます。選択している単位によって、PSI、N/cm2、またはN/mm2で表示されます。<その他>を選択している場合は、弾性係数を手入力します。
ばね定数
ばねのパラメータに基づき自動的に計算されます。選択した単位で表示されます。
単位応力
図面に2D圧縮コイルばねを配置
上記パラメータに基づいて2Dばねが描画されます。両方のチェックボックスを選択した場合は、2Dと3Dのばねが自動的に図面に配置されます。
図面に3D圧縮コイルばねを配置
上記パラメータに基づいて3Dばねが描画されます。両方のチェックボックスを選択した場合は、2Dと3Dのばねが自動的に図面に配置されます。
OKをクリックしてダイアログボックスを閉じます。
